Точно така,съединителят боксува само при подаване на газ,а не при отпускането и.В момента на ускоряване е подложен на по-голямо натоварване и ако е тръгнал,приплъзва.
Шум при ускорение???
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеТочно така,съединителят боксува само при подаване на газ,а не при отпускането и.В момента на ускоряване е подложен на по-голямо натоварване и ако е тръгнал,приплъзва.
Първоначално публикувано от jazzman Покажи съобщениеПритриса когато съм срещу бордюр или потеглям под наклон. Трябва да подавам доста газ за да не тресе. Това и причината да си мисля, че съединителя е на път... Според теб обаче това не може да е причина за допълнителен шум при ускорение...???
Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщениеИмаш проблем със феродовия диск и евентуално притискателния щом притриса
Първоначално публикувано от jazzman Покажи съобщениеТова е ясно и съединителя ще го сменям със сигурност...въпроса е дали стържещия звук, който чувам може също да идва от съединителя? До момента се изказаха доста противоречиви мнения...
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеАко са ти застъргали нитовете,цялата съединителна група/маховик,феродов и притискателен диск/ е
Първоначално публикувано от jazzman Покажи съобщениеАко е така според мен ще има доста повече шумове от този, който аз чувам при по-силно ускорение или бъркам?
Първоначално публикувано от jazzman Покажи съобщениеАко е така според мен ще има доста повече шумове от този, който аз чувам при по-силно ускорение или бъркам?156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщениеОще в началото ти пуснах линк към друга тема отнасяща се за шум, който идва от планката , която е на генерацията. Огледай да не е разхлабена. Това с нитовете, дето са го писали по-горе го забрави веднага - дори и да е така, няма да чуваш никакво стържене от там, още повече, че ако има някакъв проблем с въпросните ''нитове'', то ще е в момента на "зацепване" на съединителя. Друго - ако си отишъл на нитове, почти ще е невъзможно дори да потеглиш.
Ще огледам този уикенд и генерацията и окачването...а и се надявам да повозя и специалист, за да си каже и той мнението...
Я ей така профилактично огледай всички тампони на двигателя. Може да си скъсал някой и при ускорение да ти пропада мотора (на малки предавки усукващият момент е доста сериозен). Ако имаш тръгнал тампон също така ще усещаш тласък при рязко подаване или отнемане на газ.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщениеЯ ей така профилактично огледай всички тампони на двигателя. Може да си скъсал някой и при ускорение да ти пропада мотора (на малки предавки усукващият момент е доста сериозен). Ако имаш тръгнал тампон също така ще усещаш тласък при рязко подаване или отнемане на газ.
Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщениеНали затова тук във форума ме псуваше .... един прочут майстор на алфи дето ми беше сложил боклуци вместо Валео - та феродовия беше на нитове, лагера счупен, а притискателния с жлебове само за 2000км. Че и некадърен шофьор ме нарекоха даже. И се чува стържене156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
